Jude Piccardi
Jude Piccardi
inscrit le 22/6/18
6 messages
Hello les pros,
J'ai acheté des roue qui font 148mm de large par 12mm de diamètre d'axe. (Techno boost)
Mon cadre n'a pas de filetage pour y visser un axe de 12mm donc ma question est : existe t-il des axes 148x12 en attache rapide ?? Je n'ai rien trouvé sur le net...
Sportivement,
Jude
Demmonx
Demmonx
inscrit le 30/5/17
4798 messages
Envoi une photo de ton cadre.
Les axes de 12 c'est obligatoirement des axes qui se vissent dans le cadre
Si ça se visse pas dans le cadre c'est du 135*10
eZAY
eZAY
inscrit le 26/1/16
291 messages
Il n'y a pas que le 135x10 en traversant, c'est même probable que ça soit du 12x140.
Jude Piccardi
Jude Piccardi
inscrit le 22/6/18
6 messages
Merci pour vos réponses rapides,
La roue est de 148mm de large (ecrit sur la description du produit) mais.....elle passe dans le cadre qui est de 140mm aussi je comprends pas là...
paire_de_roues_mavic_2017_crossmax_elite_wts_27_5___boost_15x110_mm___12x148_mm___corps_shimano_sram___pneu_pulse_2_25
La largeur de l'axe du cadre c'est du 10mm mais ma roue a du 12mm, possible d'adapter le truc ou je renvoi les roues ? Et voici les photos:
Sportivement,
Jude
[EDIT] J'ai trouvé ça , mais c'est du 135 et je trouve pas en 140...: purebike.fr
Message modifié 3 fois. Dernière modification par Jude Piccardi, 12/07/2018
konamatt
konamatt
165 messages
Stations : 2 avisMatos : 13 avis
Et il n'y a pas des "adaptateurs" livrés avec la paire de Mavic ?
Jude Piccardi
Jude Piccardi
inscrit le 22/6/18
6 messages
Malheureusement non... Je vais les contacter pour demander des précisions et des pièces spécifiques :/
La bonne approche c'est de voir si tes roues peuvent se convertir en 135x10. Sinon renvoie les !
C'est quoi la référence de tes roues ?
danou07200
danou07200
inscrit le 1/11/11
60 messages
Bonjour,
Sur ta photo de la roue, il me semble qu'il manque une pièce qui "élargie" la roue pour qu'elle fasse les 148 de largeur, cette pièce est obligatoire sinon la roue n'est pas centré.
ça ressemble à ça :
i2.cdscdn.com
Daniel
konamatt
konamatt
165 messages
Il existe des cadres avec un entraxe de 140mm ? C'est quoi comme modèle ?
eZAY
eZAY
inscrit le 26/1/16
291 messages
konamatt (13 juil.) disait:
Oops! 12x142
le 12x142 doit être compatible 135x10. le boost il faut verifier sur le site mavic mais je ne crois pas.
Demmonx
Demmonx
inscrit le 30/5/17
4798 messages
Le 142x12 il y a juste les coupelles à changer sur des mavic pour passer en 135x10, comme des DT ou des Hope.
Pour passer en boost il faut rajouter des adaptateurs type HXR
Demmonx (13 juil.) disait:
on est d'accord. mais pour son cas c'est 148×12 vers 135×10 et la je crois pas qu'on peux.
Demmonx
Demmonx
inscrit le 30/5/17
4798 messages
Si le moyeux est en boost on peut pas revenir vers du non boost en effet, vu que là c'est pas des coupelles en plus mais bien le moyeu qui est 1cm plus large
cqfd!
donc pour lui le plus simple c'est de renvoyer les roues et de prendre des roues 142×12 compatible 135x10.
Jude Piccardi
Jude Piccardi
inscrit le 22/6/18
6 messages
Merci beaucoup, c'est effectivement la foire au dimensions entre les nouvelles normes et les anciens type de roues.
Du coup j'ai commencé la procédure de renvoi des roues et merci à tous vous gérez... Comme à chaque fois :cool:
Sportivement,
Jude
