commencalabsolutcg
commencalabsolutcg
inscrit le 24/11/10
2 messages
bonjour ou bonsoir jorai besoin dun renseignement jai mon dirt deja depuis 1 mois c uun commencal absolutcg 2009 en 26" pour noel je voudrai monter un cercle ns bike trailmaster a lav avc une jantes spank stiffy a larriere, je voudrai les monter sur mes moyeux dorigine ( commencal de luxe ) ms si je les laisse je nsé pas si jdois changer mes rayons ou pas ?... Est ce que qulqun seré me calculer la taille des rayons que jai besoin ou si je pe laisser ceux dorigine !! :D
dr_house
dr_house
inscrit le 6/12/08
1795 messages
C'est limite Francais ... :!:
inscrit le 4/7/08
soigne ton français et on t'aidera peut être....
bullpitman
bullpitman
inscrit le 2/11/09
610 messages
regarde la hauteur de jante pour chaque roue d'origine et va voir chez ton bouclard la hauteur des jantes que tu voudrais posé, normalement sur les catalogues de chaque marque la hauteur de jantes est inscrite et si sa tombe bien tu n'aura même âs besoin de faire changé les rayons mais faut pas revé car toute les marques n'ont pas les mêmes cotes et donc au pire des cas demande un croisement par 4 des rayons au lieu du 3 d'origine car sa mpermet de reduire la taille des tes rayon d'origine si ils sont trop long
