tof rideur
tof rideur
200 messages
Voilà je me suis acheter ce joli joujou, en remplacement d'un Shimano Alivio tout pourrave. Je l'ai monter, pour ça pas de problème, j'ai tout remis comme il faut, pas de problème, j'aligne le dérailleur avec grand et petit pignon. J'ai une cassette de 8 vitesses, la moulinette étant la 1 et la plus dure la 8. - Quand je démarre en vitesse 8, si je passe la 7 je reste au 8ème pignon, si je passe la 6 je passe à la 7, [...] si je passe la 2 je passe en 3, et si je passe la 1 je passe en 1. - Quand je démarre en vitesse 1, si je passe la 2, je passe en 3, si je passe [...] en passant la 7 je passe en 8, et en mettant la 8 je reste en 8. A quoi peut être du ce truc. Je précise au cas où ce serait important que je suis en monoplateau. P.S. Si je suis pas clair dans mes explications, n'hésitez pas à me le faire savoir :wink:
sylvain3133
sylvain3133
inscrit le 22/8/07
76 messages
c'est la tension du cable qui n'est pas bonne. Sur le derailleur saint tu n'as pas de molette donc tu regles ca avec ton shifter en therie tu dois avoir une molette a la sortie du cable. A priori il faut plus que tu tendes ton cable donc tu devisses la molette. Apres tu ajuste pour etre bon
tof rideur
tof rideur
200 messages
Ok merci je vais essayer ça.
