Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Bonsoir, j'ai un gros problème de montage avec mon nouveau dérailleur sram gx, en gros une fois posé, la vis pour le réglage de l'écart entre la cassette et le pignon supérieur du dérailleur n'a pas l'air asser longue ce qui fait que le 2 se touche et la transmission ne fonctionne pas. Aider moi svp je sèche là.
9282 messages
On est d'accord, le derailleur est bien monté (en appuie sur la patte de derailleur et pas en dessous), la patte de derailleur est adaptée (sur certains cadre, il y'a plusieurs pattes différentes en fonction des tailles de chape, surtout quand le vélo est pas sorti d'usine en 12v) ?
Tu as bien fait ton réglage de butée basse, la tension de ton câble puis le réglage de la butée haute et à la fin ton englobée ?
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
jycstd (29 juil.) disait:
Oui il est bien en appuie dessus mais même en serrant la vis à fond il ne bouge pas, je n'ai pas trouvé d'autre patte pour mon cadre nn plus
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Salut,
Tu avais quoi comme dérailleur avant ?
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Seb-bkk, 29/07/2021
Demmonx
Demmonx
inscrit le 30/5/17
4798 messages
La chaine est assez longue ?
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Seb-bkk (29 juil.) disait:
Salut,
Deore xt
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Demmonx (29 juil.) disait:
La chaîne est neuve comme le reste mais même sans la chaîne ça ne fonctionne pas
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Gaetan85 (29 juil.) disait:
Salut,
Deore xt
Tu dois avoir une patte de dérailleur direct mount, il te faudrait une patte de dérailleur classique.
As-tu la référence exacte du ton vélo modèle + année ?
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
C'est un giant trance 2 2019
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Dérailleur 2019 2x11 ...cela doit être un direct mount ....voir le lien ci-dessous
bike.shimano.com
Dans ce cas, il te faut une patte de dérailleur standard ....il faut voir avec Giant pour cela.
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
J'ai trouvé une petit patte qui se monte sur la patte d'origine pour la rallonger un peu je la reçois demain donc je vais voir déjà avec ça
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Un goatlink ?
Ca peut le faire.
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
J'en ai commandé un je le reçois demain
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
La meilleure solution reste de commander une patte de dérailleur chez Giant.
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
J'y ai pensé mais leur patte d'origine ne marche pas et pour mon cadre elle est spécifique donc seul solution viable pour l'instant le goatlink
Demmonx
Demmonx
inscrit le 30/5/17
4798 messages
Bah oui donc il faut passer chez giant en commander une
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
D origine c est une patte direct mount, Giant doit fournir des pattes classiques...surtout que ce format a été abandonné par Shimano.
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Enft ma patte d'origine est en 2 morceaux avec le filetage pour l'axe de roue prit dedans donc une patte classique ne passe pas
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
As tu demandé à Giant ou un revendeur Giant ?
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Quand j écris Patte classique, cela veut dire une patte de dérailleur adaptée à ton vélo qui permet de fixer des dérailleurs non direct mount. Certains membres du forum ont été confrontés à ce pb avec d autres marques de vélos et ils ont pu obtenir la patte de dérailleur adaptée auprès de leur revendeur.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Seb-bkk, 30/07/2021
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Finalement j'ai mit le goat link et problème réglé c'est niquel
Seb-bkk
Seb-bkk
inscrit le 5/4/21
542 messages
Top. C est bon à savoir.
Gaetan85
Gaetan85
inscrit le 29/7/21
12 messages
Yes????
inscrit le 4/7/08
euh...sans la chaine la chape pivote pas lors du passage vers les gros pignons et c'est normal que ca touche...
